Sensor de carga solar
36K views 3 replies 3 participants last post by  damonb10
#1 ·
Só queria perguntar se alguém teve esse problema com o seu q50. O meu é um sport vermelho de 2017. O código apareceu quando fiz a verificação. O ar condicionado funciona como deveria. Qualquer informação sobre este problema seria muito apreciada.
Obrigado
#2 ·
Qual DTC o seu scanner apresentou? B2630? B2631? Algum outro?
O sensor de carga solar pode registrar uma falha quando em ambientes internos, ao anoitecer ou em outros momentos em que a luz é insuficiente. Ao realizar o diagnóstico em ambientes internos, use uma lâmpada (60 W ou mais) que esteja apontada para o sensor de carga solar. O sensor de carga solar está localizado à esquerda das saídas de ar do desembaçador no painel.
Você estava escaneando em sua garagem? O DTC B2631 indica que o sensor está vendo menos de 33W/m2, então o amplificador automático do ar condicionado está pensando que algo está errado.
É claro que o DTC pode significar um sensor de carga solar ruim, um problema de chicote ou conector ou até mesmo um amplificador automático de ar condicionado com defeito. Você diz que seu ar condicionado está funcionando corretamente, então provavelmente não é tão drástico.
#3 ·
Qual DTC o seu scanner apresentou? B2630? B2631? Algum outro? O sensor de carga solar pode registrar uma falha quando em ambientes internos, ao anoitecer ou em outros momentos em que a luz é insuficiente. Ao realizar o diagnóstico em ambientes internos, use uma lâmpada (60 W ou mais) que esteja apontada para o sensor de carga solar. O sensor de carga solar está localizado à esquerda das saídas de ar do desembaçador no painel. Você estava escaneando em sua garagem? DTC B2631 indica que o sensor está vendo menos de 33W/m2, então o amplificador automático do A/C está pensando que algo está fubar. É claro que o DTC pode significar um sensor de carga solar ruim, um problema no chicote ou conector ou até mesmo um amplificador automático do A/C com defeito. Você diz que seu A/C está funcionando corretamente, então provavelmente não é tão drástico.
Obrigado pela sua postagem Era o código B2631. A primeira verificação foi feita na garagem. A segunda vez foi durante um dia nublado e chuvoso (nenhuma luz solar estava presente) Eu notei que existem DOIS sensores, um à esquerda e outro à direita. Você afirmou que é o sensor do lado do motorista que pode ser afetado. Existe alguma forma de testar o sensor para confirmar sua falha antes de puxar e substituir? Obrigado
#4 ·
Se você tem um modelo de 2017, ainda está na garantia. Por que você simplesmente não o leva para o revendedor testar e substituir, se necessário?
Reactions: Pillboy
